[O2] Sound System a radio Pioneer avic-f30bt brak dziwięku
  • 1pawel94
    • 15
    piramida, problem w tym, że odległość do najbliższej blachy w miejscu szmaty to minimum 3 centymetry.
  • mirek010
    • 115
    Witam mam u siebie sound system i wczoraj zmieniłem sobie radio na te w tytule i mam problem z dźwiękiem a dokładniej to że go wogóle nie ma, wcześniej miałem RNS510 i je kodowałem pod sound system bo tez nie działało ale VCDS załatwił sprawę, zamysł był taki że chciałem podłaczyć nowe radio pod osobny wzmak i od niego pod przednie drzwi w których siedzi juz 3-way MB quart qm200 jest możliwość włączenia tego na tym radiu i sound system?
    • kowal 2002
      • 5161
      Ale masz już ten dodatkowy wzmacniacz czy podłączyłeś Pionka pod wzmaka od Sound Systemu?
      • mirek010
        • 115
        Pionek podłączony pod wzmaka sound system
        • kowal 2002
          • 5161
          To taka opcja faktycznie raczej nie ruszy, bo wzmak widzi po CAN-ie brak komunikacji z radiem. Żeby to odpalić trzeba by zrobić niezłą kombinację z dwoma radiami i dodatkowymi "obciążeniami" a i tak efekt mógłby być średni.
          Jeśli możesz "poświęcić" tylne drzwi, to ( zanim zamontujesz wzmaka ) podłączyłbym przednie końcówki ( FL i FR) radia na sekcję niskotonowe z przodu a tylne końcówki ( RL i RR ) na sekcje średniowysokotonowe z przodu. Uzyskasz wtedy najlepszą możliwą jakość przy takiej konfiguracji sprzętowej jaką masz teraz ( czyli samo radio i trójdrożny zestaw z przodu ).
            • 11352
            zgadzam się, bez sygnału z radia ori, wzmak ori nie ruszy
            • mirek010
              • 115
              już inaczej zabrałem się do tego zamówiłem już kabelki głośnikowe i do zasilania wzmaka rca tez w drodze i puszcze nową instalację bo szkoda się meczyć z ori instalką a kiedyś przy sprzedaży i tak radio wzmak kabelki wyciagne by móc zamontować je w nowym aucie zasada podłaczenia bedzie taka od wyjść na front bedzie podłaczony do wzmaka tez na front i od niego pod zwrotnice tweeter i sredniak a z wyjścia rear w radiu pójdzie na wejscie we wzmaku na rear i tam sygnał zostanie odizolowany na niskotonowy i do woofera wtedy jest wiecej możliwość regulacji samego wooferka
              • looker
                • 1886
                Odświeżę.
                Pomysł jest taki żeby DELIKATNIE poprawić brzmienie w aucie a przy okazji wyeliminować denerwujące brzęczenie w prawym boczku występujące podczas odsłuchu większej ilości basów ;-)
                W aucie jest seryjny Sound System i radio Audience. Chciałbym wytłumić drzwi, może wymienić głośniki na ciut lepsze (ale bez fanaberii) i docelowo zmienić jednostkę sterującą np. na takie cudeńko http://www.avde.pl/nvox/nvox-jdz7005...ukt/41508.html
                Czy (jeżeli) Sound System w OII RS 2007 ma już wzmacniacz to mogę go wykorzystać w rozbudowie ? Czy jest szansa, że zagra on z nowym radiem ? Jakie przewidywane problemy mogą wystąpić przy podłączeniach, transmisji sygnału etc. ?
                Przerabiałem już ten temat w poprzedniej OI i wyszło świetnie. Wiem, ze teraz będzie na pewno inaczej/trudniej...? :-)
                • maszynistapaweł
                  • 140
                  Witam, czy wiecie jakim zastąpić seryjny wzmacniacz w Octavii 2 od sound system? Wymieniłem radio na niefabryczne i nie uruchamia wzmacniacza. Chciałbym wykorzystać seryjne głośniki bo dźwięk jest zadowalający jak dla mnie. Może można po rozkręceniu wzmacniacza wysterować go ( + ) z radia i ominąć CAN?
                  • siemi1
                    • 1287
                    • BMM 2.0 TDI 140 KM
                    Co do SS to pab567 ogarnia takie tematy.
                    Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
                    Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
                    Moja OII FL 2.0TDI Kombi, oszust RS
                    • maszynistapaweł
                      • 140
                      dzięki, muszę się jakoś skontaktować.
                      • toomasz
                        • 910
                        Mam pytanko odnośnie Sound System, rozumiem, że do tego jest ori osobny wzmacniacz tak? i głośniki z drzwi są podpięte bezpośrednio do wzmacniacza a wzmacniacz wyjściem liniowym do RNS?
                        • maszynistapaweł
                          • 140
                          U siebie w Octavii mam radio BOLERO. Z radia 8 przewodów ( na 4 głośniki) idzie do wzmacniacza pod siedzeniem kierowcy. Z wzmacniacza wychodzą pary przewodów na 12 głośników po 3 w każdych drzwiach. Wzmacniacz ma poza tym + i - oraz 2 przewody z CAN. Uruchamia go radio po CAN a nie żadne wejście analogowe.
                          • toomasz
                            • 910
                            maszynistapaweł
                            Jak dobrze rozumiem, z kostki głosnikowej w radiu idą przewodu do wzmacniacza?
                            • JachuV6
                              • 27
                              Zamieszczone przez maszynistapaweł Zobacz wpis
                              A dlaczego zmieniłeś radio? co Tobą kierowało jeżeli mogę spytać
                              Skoda Octavia II FL Elegance 2012
                              • maszynistapaweł
                                • 140
                                Bolero nie ma nawigacji. Fakt jest ładna wizualizacja. Kupiłem 8 cali z androidem 5.1. Układ prawie taki sam jak bolero i wgrałem sobie automapę z której korzystam od prawie 10 lat. To było główną przyczyną. Poza tym ma prawie wszystko. Pewnie jakby była flagowe radio z nawigacją została by na pokładzie.
                                toomasz tak jak bedziesz potrzebował mam schemat PL
